12月6日更新,修复初始状态时的UI问题
1 个赞
按住crtl+右键单击名称下的关键词删除不了,怎么解决呢?
我测试很正常,你发一下整个操作过程的录屏
这种自行修改过的版本我判断不了
(local line_max, row_max=20,5 --行,列)就改了行数和每列的数量,为了使用方便,别的也不会改
重装了没改的该是不能删除关键词
这个不清楚了,如果说这个功能不起效果,那应该是点击以后关键字没有被删除掉。但是从菜单出现到点击消失之前,这个阶段应该是reaper系统层面在接管。所以我也搞不明白为什么点击不了菜单,这个应该不是脚本这个层面能控制的。或者你发一下你的脚本助手.ini上来看一下吧,在你脚本所在的路径下可以找到
操作的问题,我之前是CTRL+左键点出子关键词,再右键单击,现在没事了;
但是发现在子关键词之间按住shift是无法进行or组合的,只能and,主关键词是可以的
我没打算要做到这么细的操作,主要还是 关键词组1 and/or 关键词组2 这样的批量操作,太细的建议手打更快
好的,明白了,感谢Z佬的解答
重新下载了GUI库,可以用了。
今天开机系统自动更新了,然后搜索就显示不全了,该怎么解决呢
是什么win11之类的新系统吗?
REAPER 在 Windows 不正常显示中文的解决方法之一 - 经验交流 / 使用技巧 - REAPER中文社区 (reaget.com)
看看是不是这类问题,这种系统级的问题如果不是大量用户同时出现的话,我很难判断原因。只能提供一个单击文字框然后去搜索栏里粘贴的临时方案
2 个赞
你能重新贴一下图吗?图片显示不了
已经好了
