这是截图
图中报错看起来是你对 ReaPack 设置了代理。
如果你只用镜像源,建议把代理取消;如果你需要同时用镜像源和其他 Github 源,那请确保你的代理设置正确能连通。图中报错表示你的代理设置不能联网。
如图中我同时使用镜像源和 Github 源,这是我本地的代理和端口设置。我需要确保我的代理能正确访问 镜像源 或 Github 源:
谢答。那我就只用这个网页的镜像源好了。那么在哪里把代理取消,我没有下载和用ReaPack软件啊,在哪个软件里设置代理取消呢?
可能你误会了 ReaPack 是其他意思。我们一般说 ReaPack 是指你截图中的软件,这个软件是“嵌套”在 REAPER 中的,即你截图中的这个软件,就是 ReaPack:
ReaPack 的网络代理设置,见这里,Network settings:
好的谢谢,我再试下。
是的,你的截图说明你的网络应当能正常访问。
是的,为空就说明没有代理。上图是你删除 ReaPack 代理后的图,还是说你的 ReaPack 一直都没有代理?
你可否尝试关闭代理软件中关于 pac 的选项,或清除系统代理再做尝试?
如果你在 ReaPack 本身代理设置空白、浏览器无代理访问镜像 url 正常(就像你上面的截图),这两个条件符合,就代表你能正常使用 ReaPack + 镜像源。
若在上述条件下,依然不行,要看看 ReaPack 提示什么。
若 ReaPack 还是提示你最上面贴的图,如 127.0.0.1:1234
之类的,就代表可能你的系统代理影响了。
对,一直是空,没有代理啊。仍报错,下载失败。
尝试关闭代理软件中关于 pac 的选项,或清除系统代理再做尝试?–这个在哪里设置啊。谢谢。
留个排查方式。
有些情况由于一些难以发现的设置或 bug,导致 ReaPack 无法链接网络,但浏览器无代理却能正常访问。这时候可以安装一个便携版 REAPER,在新的便携版 REAPER 里安装 ReaPack,测试是否能正常连接。
若正常,则导出旧 REAPER 设置,导入到新的、没问题的 REAPER 里即可。
请问大佬,是把url list按需一个个复制进Reapack使用吗?
(如果是的话 有个一键能框选复制的合集可能可以少减少大家重复操作QoQ
像这样,不会框到其他字符0 0||
https://club.reaget.com/mirrors/ReaTeam/Extensions/index.xm
https://club.reaget.com/mirrors/ReaTeam/JSFX/index.xml
https://club.reaget.com/mirrors/ReaTeam/LangPacks/index.xml
https://club.reaget.com/mirrors/ReaTeam/ReaScripts/index.xml
是的,把需要的源导入到 ReaPack,然后 sync 再下载需要的脚本等。
没有提供框选列表,或全部复制粘贴导入,是因为不太建议一股脑全部导入进去。解释一下我们平时大部分人的使用场景:
在 QQ 群里提出需求
该需求某个脚本能直接实现
召唤机器人查找指定脚本
机器人搜索镜像源里所有的脚本
返回脚本截图
脚本截图中 Section 为 YS Scripts
根据关键词查找上述镜像源
一般是需要什么,再添加什么。如果一股脑添加进去,可能会有:
- 脚本冲突
- 同步缓慢
- 搜索麻烦
如果有解决问题的能力,那随意添加也没问题的。我个人也没有全部添加的需要,希望理解。
感谢Tee佬详尽、全面、耐心的指点。
看看这个步骤排查。
上面空着,下面不打勾就可以了,多谢。
谢谢大佬的镜像
跟网络搏斗了半个多小时败下阵来,现在才发现有个这么牛的中文社区,火速注册吸收各种资源和知识,感谢大佬们的无私贡献
windows x64 ,无法下载文件了?
