更新版本包括 CatShort,还支持 CatID / CatShort 启用或禁用显示。添加了快捷键来切换关键字上方的不同列表。
新增快捷键:
Ctrl + 左键双击:只添加当前语言的关键字
Shift + 左键双击:任何语言都只会添加英文关键字
Alt + 左键双击:仅添加 CatID 或 CatShort
F1:切换显示 CatID
F2:切换显示 CatShort
F3:切换显示 UCS 列表
F4:切换显示自定义列表
新增快捷键:
F1:切换显示 CatID
F2:切换显示 CatShort
F3:切换显示 UCS 列表
F4:切换显示自定义列表
有个疑问,就是搜索的时候,名字没打全的话会显示吗?
类似只打出关键字
如果你说的实时自动显示结果,那这个功能是没有的。
过滤时,必须按Filter按钮才能出结果,名字没打全就应用过滤能支持,只要内容符合条件都会被过滤出来。
UCS重命名更新了新版本,支持添加的CatID总是在最开始的位置。反复添加CatID,新的会取代旧的。
另外,修复了Take重命名的错误。
增加了几个新的快捷键:
TAB:切换过滤文本框和重命名文本框
Alt+Enter(或Enter):处理重命名
Ctrl+Shift+双击列表框:将分隔符切换为’-’。
Alt+Shift+双击列表框:将分隔符切换为’无’。
F6:将分隔符切换为"_"。
F7:将分隔符切换为"-"。
F8:将分隔符切换为 “无”。
支持数字排序,例如:v=001 → BOATFish_Seiner_v=001_PSE_DET
支持字母排序,例如:a=b → BOATFish_Seiner_a=b_PSE_DET
支持随机字符串,例如:r=5 → BOATFish_Seiner_r=5_PSE_DET
混合起来使用 → BOATMisc_Battle_1=03_r=5_a=b_PSE_DET
通过快捷键+鼠标点击+用户自定义的组合,可以输入UCS的完整文件名字段,如下:
CatID(-UserCategory)_(VendorCategory-)FXName_CreatorID_SourceID (_UserData)
谢谢刀老师提供的脚本!刀老师好敬业呀~再次感谢
老师,搜索都能正常使用,复制的用了没反应不知道是我操作没对还是什么问题,数据库重命名
刀佬,这个界面能不能放大,太小了
还有,搜索能不能按search就搜索,不用双击,太麻烦
你可能没看快捷键支持,按Enter也可以发送搜索。或者你勾选【立即发送】,可以在点击的时候发送搜索,同时你还可以直接按insert键发送。
另外界面不能放大,你那边整体比例跟reaper的界面差很多吗?
你是指重命名脚本吗?
感谢刀佬回答,是的,挺小的,不过能看见
所以,你的屏幕多大?我这边1080和2K都正常,4K还没试过不知道。
因为GUI是通用的模块尺寸,我反而有点嫌界面太大。目前只能改字体,按F2打开配置脚本即可修改调整。
我是2560*1600,150%倍,我调调字体,感谢
给大佬提个建议,这样操作起来更便捷,哈哈
用了一下非常方便,但是有些地方感觉不太完美
初始化搜索框能不能清空,因为这样每次打开都是新的
过滤和没有必要留着,因为输入就过滤了,右键可以清除,还有关闭按钮,
清除按钮可以给关键词搜索框
shift+双击添加英文关键词,是否可以改成shift+单击,--双击太费鼠标和时间了
CTRL+双击添加中文关键词,是否可以改成CTRL+单击,--双击太费鼠标和时间了
双击添加一个关键词似乎并没有太大意义存在,因为其它两种方式3、4就可以添加了,如果考虑默认添加多个关键词就用AND连接,那么这个5双击也可以取消,因为大家选择不同的关键词,肯定是为了组合,要不然不会选择多个
1、初始化我记得应该没有写永久记住,重启reaper是否还会出现?
2、过滤目前考虑保留,比如,你可能会在英文语言中错误地输入中文搜索关键词,这个时候你会搜不到任何内容。当切到中文语言后,就得点一下过滤按钮才会生效;
3和4、对列表使用单击,在GUI中存在BUG。你可以配合键盘按键的‘’上下左右加减‘’来减少双击;
5、默认双击发送的是当前列表可见内容,比如子分类,如果勾选catid,则会优先发送catid。如果把catid隐藏显示,双击就不会出现catid,只发送子分类名称。
好的,我知道了
大佬,为什么操作都按照去弄了,但是搜索的时候媒体库那边的搜索框始终映射不上呢,不晓得是哪里出了问题,但是我看操作一步步都对应的是没问题的。 唯一就是那个路径我没找到就没办法确认,但是脚本都是正常开的就是单纯的点搜索没反应
操作系统,以及REAPER版本是多少?
是否报错,能不能将操作流程详细描述一下。
怎么安装GUi库阿
没有安装的话,应该会自己跳转到reapack让你安装。你是否收到这个提示?
